#145
francescopirox ha scritto:Vorrei creare questo topic per avere uno scambio di idee sulla tipologia (cartesiana o delta) per i principianti o per chi dovrebbe comprare una nuova stampante
Se vuoi acquistare una stampante già assemblata, tarata, affidabile e pronta a stampare allora puoi scegliere se acquistare una Cartesiana o una Delta a seconda delle tue esigenze (velocità di stampa, volume di stampa, risoluzione, materiali ecc..).
Se vuoi realizzare una stampante da zero allora conviene puntare su una Cartesiana. E' più semplice da tarare. Con le Delta c'è il rischio di spenderci qualche giorno in più per la taratura hardware e firmware, in quanto le cose che portano a problemi sono molte di più.
Tieni conto che:
- Velocità di stampa solitamente sono maggiori su una Delta.
- Solitamente le Delta permettono un’area di stampa lungo l’asse Z maggiore.
- Le Delta richiedono una quantità molto maggiore di calcoli per poter funzionare, costringendo spesso ad adottare una soluzione a 32 bit piuttosto che una classica scheda Arduino+RAMPS 1.4
#7896
