da ale75xxx
#921
ho un problema nella stampa del pla su oggetti piccoli, il risultato come da foto presenta numerosi difetti e buchi.
Penso sia dovuto al raffreddamento.
La stampante e' una ctc bizer con il PLA in dotazione.
L'oggetto in questione e' stampato a 180° con piatto freddo e velocità di 40.
Sono obbligato a mettere le ventole aggiuntive di raffreddamento o c'è qualche altra soluzione??
Grazie.
da ale75xxx
#940
Mi rispondo da solo: il problema era la pessima qualità del pla compreso con la stampante. Vi allego qualche foto di qualche lavoretto carino con bobine di filo nuove.
#941
ale75xxx ha scritto:Mi rispondo da solo: il problema era la pessima qualità del pla compreso con la stampante. Vi allego qualche foto di qualche lavoretto carino con bobine di filo nuove.
Si, il PLA fornito con la CTC oltre a dare una brutta stampa può portare a problemi
Quindi meglio stargli alla larga!!
