da ShadowEater
#54
Buon Giorno :D :D :D
A scuola abbiamo una stampante Strato. Ultimamente da parecchi problemi :cry: .
I problemi sono:
-Il filamento non fa aderenza sul puiatto
-Qando stampa linee dritte ogni tanto si interrompe il filamento
-Se fa presa il filamento sul piatto dopo un po' si satcca il pezzo mentre sta ancora stampando
Cosa mi consigliate di fare?
#60
ShadowEater ha scritto:Buon Giorno :D :D :D
I problemi sono:
Ti faccio delle domande per capire meglio:
- Che filamento stai utilizzando?
- Su che superficie stai stampando?
- A che velocità e temperature(hot end e heatedbed) stai stampando?
Se stai stampando con PLA e hai problemi di adesione al piatto, come Cicciom ti consiglio di stampare con piatto freddo, su vetro da 3mm fissato con delle mollette al piatto, con una leggera passata di lacca prima della stampa.
da ShadowEater
#78
Usiamo la pla. Il piatto che usiamo ècoperto con un carta strana fissatta con delle mollette e poi sopra della lacca
#84
ShadowEater ha scritto:Usiamo la pla. Il piatto che usiamo ècoperto con un carta strana fissatta con delle mollette e poi sopra della lacca
Carta strana e poi lacca? :shock:
O carta o lacca su vetro, non entrambi a mio avviso!
Per carta strana intendi una simile a questa?
da ShadowEater
#86
Mi sembradi si
#87
Ok allora fai come ti ho detto, togli la carta e dai una o due passate leggere di lacca sul piatto di vetro.
Stampa e vedrai che non avrai più problemi!
da ShadowEater
#89
Balza ha scritto:Ok allora fai come ti ho detto, togli la carta e dai una o due passate leggere di lacca sul piatto di vetro.
l'altezza del estrusore è impostata a 2mm la diminuisco?
#90
Che programma di slicing stai usando? Che file legge la stampante? G-code?
Cosa intendi con 2mm?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
It's been in the pipeline for months now, but this[…]
It's been almost three months since Liverpool lost[…]
Sam Marsden Barcelona correspondent Facebook Twitt[…]
Let's begin with a quiz question. Which club's shi[…]
