da Unbre
#1038
Salve a tutti, ho recentemente assemblato una Prusa i2, fatti vari test ho visto che i motori e gli endstop funzionano tutti perfettamente, ho quindi comprato un filamento ABS da 1,75 per eseguire la prima prova di stampa, impostata la temperatura a 240 gradi ho dato il via alla prima estrusione, il motore dell'estrusore girava, ma il filamento non si muoveva e dalla punta non è uscito nulla.
Sicuramente non è un problema della temperatura, perché il filamento appoggiati direttamente alla punta si scioglieva immediatamente, e questo mi fa prnsare che non sia nemmeno un problema del filamento...
Il motore lo facevo girare a 0,1mm/min...
Qualcuno può darmi qualche indicazione?
