da danycarulli
#5430
Ciao a tutti, sono Daniele e sono nuovo sia del forum e sia per quanto riguarda le stampanti 3d. Ho comprato un clone della prusa i3 b, ho effettuato diversi upgrade, sono passato da scheda gt 2560 ad arduino e controllo motori reprap e ho cambiato le barre dilettante.. ..e dopo diversi settaggi e bestemie sono riuscito a far andare il tutto. Ma ho un problema con estrusore e piano di stampa. Il piano di stampa non è centrato la stampa viene avviata un Po decentrata sul piano. Quale parametro usare per centrarlo? Uso per stampare cura. Detto questo, il problema più grande è il filamento ( pla arrivato nella confezione ) una volta avviata la stampa il filamento esce correttamente ma quando torna indietro, fra estrusore e spingi filamento, esattamente nel vuoto che ha di un centimetro si forma una palla si filamento che inserendosi non permette più l'estrusione. Temperatura di stampa 210 gradi. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Grazie intanto per le risposte.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Anatomical Modeling Though we’ve seen 3D Systems’[…]
SAN ANTONIO -- Privately, San Antonio Spurs offici[…]
At the end of a mid-December practice last season,[…]
The 2018 World Cup was a month-long festival of fo[…]
