da tizio_
#350
ciao a tutti.. nella mia ultima stampa il mio oggetto stampato si presentava spostato( come una scala per intenderci) e pendente.... penso che sia per via di una perdita di passi... pero non so da cosa dipende .allego foto... mi potete spiegare? grazie in anticipo
tizio
#353
tizio_ ha scritto:ciao a tutti.. nella mia ultima stampa il mio oggetto stampato si presentava spostato( come una scala per intenderci) e pendente.... penso che sia per via di una perdita di passi... pero non so da cosa dipende .allego foto... mi potete spiegare? grazie in anticipo
tizio
Molto probabilmente dipende dalla poca corrente che arriva al motore, se hai RAMPS controlla la Vref del Pololu relativo al motore dell'asse che perde passi.
Hai anche un problema abbastanza vistoso di wobble, dovresti provare ad implementare l'anti wobble o ancora meglio installare delle barre trapezoidali
#399
neolinux ha scritto:La perdita di passi puo' dipendere da 2 fattori:
Come detto da Balza, Vref dei Polulu, va regolato a dovere ;)
Cinghie che slittano (ma non credo sia il tuo caso, tu non hai cinghie vero?)
Si, ha una Prusa i3 con cinghie per X e Y.
tizio_ ha scritto:grazie balza... o un alimentatore da 30 A se non erro..e in due stampe fatte questa e la prima ke fa cosi....essendo nuovo di questo mondo no so il significato dei ternini che hai scritto ;) mi potresti spiegare grazie mille ;) :)
Andiamo con ordine.
La RAMPS è la shield montata su Arduino Mega, i Pololu sono i driver dei motori. Sulla tua macchina sono sicuro che ne troverai 4, uno di questi deve essere tarato per erogare sufficiente corrente al motore. Durante le accelerazioni, se il motore non riceve corrente a sufficienza, può essere che perda passi.
Per la regolazione puoi leggere qui o qui
#514
tizio_ ha scritto:io peso che e stato per l instabilita della stampante.. vibrando molto a provocato questo difetto ... abbassando la velocita di molto non lo ha fatto piu.....
Perfetto, allora molto probabilmente dipende dalla Vref, controllala con un multimetro e facci sapere
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
