da TrapInsanity06
#231
Balza ha scritto:a) A Simplify3D interessa solamente sapere se generare il g-code per una cartesiana o una delta, perchè in fin dei conti è quello che discrimina lo slicing. Non gli interessa come il tuo hotend raggiungerà i vari punti sul piano. Quello viene definito all'interno del firmware; ovviamente se hai una CoreXY deve essere abilitato all'interno del Marlin, ma credo che, caricando il firmware consigliato da neolinux, non avrai problemi.
b)Si, le parti in movimento tornano indietro dopo aver toccato l'endstop, per poi ritornare a toccarlo più lentamente (non so se sia per una rilevazione più corretta o per evitare di sforzare troppo sullo stesso).
c)Il rumore dell'asse Z potrebbe dipendere dalla posizione della stampante. E' contenuto dentro la scatola di legno della stampante stessa che è posta sopra al tavolo di legno del GULLP. Non conoscendo l'entità del rumore non posso dirlo con certezza (ti invito a caricare il video su YouTube e condividerlo qui nel forum), prova ad appoggiarla su di un piano assorbente. Potrebbe anche dipende dal fatto che il motore sia bloccato dalla troppa tensione della cinghia o dalla bassa Vref del pololu.
a) Quindi mi stai dicendo ceh dandogli il comando da simplify di muovere l'asse X, arduino elabora la richiesta in base al firmware e dovrebbe andare a coordinare i due motori per fare muovere l'estrusore sull'asse corretto. Ho capito bene?
b) Ok, per fortuna perchè nella disperazione pensavamo qualcosa non andasse :P
c) Ok, appena riesco carico un video. Spero di riuscire a farlo nel weekend. Inoltre la cinghia dell'asse Z andrà sostituita perchè si è un po' "sbunnata", per fortuna ce ne è in abbondanza di quella almeno :P
#232
TrapInsanity06 ha scritto:a) Quindi mi stai dicendo ceh dandogli il comando da simplify di muovere l'asse X, arduino elabora la richiesta in base al firmware e dovrebbe andare a coordinare i due motori per fare muovere l'estrusore sull'asse corretto. Ho capito bene?
a) Si
b) Vai tranquillo che la prossima volta non andrà qualcos'altro, ma noi siamo tosti :ugeek:
c) Carichi un video? Bravoohh. A parte gli scherzi...attendo il video!!!
#271
pmax75 ha scritto:
TrapInsanity06 ha scritto:Il problema alla fine era il motore, abbiamo cambiato e funziona.
Ora però è super veloce.
https://youtu.be/tlEl6nSx-_g
Probabilmente un po' troppo.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
non si riesce a vedere il video dice che e' privato.
Sistemato.
Scusate!
#294
Balza ha scritto:Posso contrassegnarlo come risolto?
Sì, direi di sì.
Se incontrassi altri problemi vi farò sapere.
Grazie Balza!
Perfetto, grazie a te!
TALLINN, Estonia -- Three thoughts on Europa Leagu[…]
It would, of course, be silly to draw conclusions […]
It's a strong bet that those trying to assess how […]
They are not striking similarities as much as supe[…]
