da mistero250
#415
Ciao neolinux l'estrusore che mi hai consigliato di stampare in oratica spinge solo il filo e sull'asse x rimane solo l'estrusore giusto?
#421
mistero250 ha scritto:Ciao neolinux l'estrusore che mi hai consigliato di stampare in oratica spinge solo il filo e sull'asse x rimane solo l'estrusore giusto?
Si è corretto, si tratta di bowden.
Vorrei farti una piccola precisazione: l'estrusore è composto da cold end (che spinge il filo) e hot end che ha la funzione di scioglierlo all'interno della camera calda. Tutto qui :D
#438
mistero250 ha scritto:Si mi sono espresso male :-)
Ma che vantaggi ho sostituendolo con questo?
Io aspetterei a sostituirlo; la ghiera dentata mi piace, è una di quelle che aggrappa di più al filo. Dovresti provare a controllare la Vref del Pololu come prima cosa. Che valore ti da?
da mistero250
#461
Scusa il ritardo Balza allora al motore dell'estrusore arrivano 5,4 V il problema e che specifiche tecniche su i motori nema 17 della SainSmart non si trova nulla su internet la sigla e 42HSC1406-25
#472
mistero250 ha scritto:Scusa il ritardo Balza allora al motore dell'estrusore arrivano 5,4 V il problema e che specifiche tecniche su i motori nema 17 della SainSmart non si trova nulla su internet la sigla e 42HSC1406-25
Ok, ma la Vref del pololu che valore riporta tra 0 e 1 Volt?
da mistero250
#476
Non ho capito la domanda. Ponendo il negativo del volmetro su il pin gnd e il positivo sulla croce ottengo 0,54 v
#539
mistero250 ha scritto:Non ho capito la domanda. Ponendo il negativo del volmetro su il pin gnd e il positivo sulla croce ottengo 0,54 v
Che pololu hai? Quanti cavi ha il motore che stai usando?
da mistero250
#581
Ciao Balza finalmente ho risolto mandando più corrente al motore e gli ho montato un dissipatore per raffreddarlo grazie ancora per i consigli
Издание 1986
Come funzionano le stampanti 3D?
Burning
Telegram
Игры, вошедшие
Martina
