da GimboSpark
#851
ho una stampante 3d CTC bizer e ho seguito il manuale per l'installazione su windows 10 dei programmi MakerBot Desktop e ReplicatorG, tuttavia durante l'installazione di quest'ultimo ho riscontrato un messaggio di errore nel momento in cui avrebbe invece dovuto installare i drivers:
Ho installato Python 3.5.1 (come consiglia all'inizio dell'installazione) e ho riprovato ma mi ha dato comunque lo stesso errore, quindi ho aperto ReplicatorG e ho provato a collegarci la stampante ma - giustamente - non mi è stato possibile:
Codice: Seleziona tutto[19:45:51] Connecting to machine using serial port: COM1
[19:45:53] Read timed out.
[19:45:53] Packet timed out!
[19:45:59] Read timed out.
[19:45:59] Packet timed out!
[19:45:59] No connection; trying to pulse RTS to reset device.
[19:46:04] Read timed out.
[19:46:04] Packet timed out!
[19:46:04] Unable to connect to firmware.
Ho provato a cambiare la porta sulla COM4 ma non ho risolto nulla, quindi penso che il problema risalga alla mancata installazione dei drivers durante l'installazione di ReplicatorG, ma potrei anche sbagliarmi; qualcuno saprebbe cortesemente indicarmi una via per risolvere questo problema?
Grazie mille in anticipo!
P.s. : uso un computer con Windows 10 a 64 bit
#855
Qualche irrilevante aggiornamento:
Sono quasi sicuro che il problema sia legato alla mancata installazione dei drivers, ho provato a reinstallare tutto, a usare ReplicatorG con e senza Makerbot, ho provato a reinstallare tutto impostando la compatibilità in diversi modi (es. Xp, Vista, 7, 8), ma ricevo sempre lo stesso messaggio di errore durante l'installazione dei drivers, perciò penso il problema stia lì (ReplicatorG non essendoci i drivers avrebbe le sue buone ragioni per non trovare la stampante).
#880
Rieccomi! C'è stato qualche miglioramento dunque riporto passo passo quello che ho fatto.
Balza ha scritto:Hai risolto?
Prova questo ReplicatorG e fammi sapere
Ho scaricato la versione che mi hai indicato di ReplicatorG (0040r33-sailfish) , ho apertoil programma ma questo inizialmente mi ha dato il seguente messaggio:
Codice: Seleziona tutto[16:07:46] Could not load machine 'The Replicator Dual' no machineNode found
[16:07:46] could not load machine 'The Replicator Dual' please check Driver-> <Machine Name>
Quindi ho provato a cambiare machine type (driver) dal menu machine e ho provato a connettermi alla CTC Bizer:
Codice: Seleziona tutto[16:08:08] Loading simulator.
[16:08:08] Loading driver: replicatorg.drivers.gen3.MightySailfish
[16:08:08] Created a MightySailfish
[16:08:11] Connecting to machine using serial port: COM1
[16:08:14] Read timed out.
[16:08:19] Read timed out.
[16:08:19] No connection; trying to pulse RTS to reset device.
[16:08:25] Read timed out.
[16:08:25] Unable to connect to firmware.
Quindi ho fatto quando suggeritomi da neolinux;
neolinux ha scritto:Ciao,
con windows 10 devi disattivare la verifica della Firma dei Driver.
Segui questa guida e poi riprova ad installare i drivers:
http://www.howtogeek.com/167723/how-to- ... d-drivers/
Ho seguito la guida e disattivato la verifica della firma dei driver, quindi ho riavviato (necessariamente) e ho riprovato ad usare la versione 0040r33-sailfish di ReplicatorG ma mi ha comunque dato un messaggio di errore quando ho provato a fare connect:
Codice: Seleziona tutto[16:11:45] Connecting to machine using serial port: COM1
[16:11:48] Read timed out.
[16:11:53] Read timed out.
[16:11:53] No connection; trying to pulse RTS to reset device.
[16:11:59] Unable to connect to firmware.
Quindi ho tolto ReplicatorG 0040r33-sailfish e ho reinstallato la versione 0040 presa dal sito Replicat.org; durante l'installazione a questo giro non ho ricevuto messaggi di errore e ho potuto dare la conferma dell'installazione dei drivers che è andata a buon fine:
A questo punto, forte di questo passo avanti, ho aperto ReplicatorG, ho selezionato The Replicator Dual da machine type (driver) dal menu machine, ho provato a connettere e mi ha detto:
Codice: Seleziona tutto[16:15:14] Loading simulator.
[16:15:14] Loading driver: replicatorg.drivers.gen3.MightyBoard
[16:15:14] Created a MightyBoard
[16:15:24] Connecting to machine using serial port: COM1
[16:15:27] Read timed out.
[16:15:27] Packet timed out!
[16:15:32] Read timed out.
[16:15:32] Packet timed out!
[16:15:32] No connection; trying to pulse RTS to reset device.
[16:15:37] Read timed out.
[16:15:37] Packet timed out!
[16:15:37] Unable to connect to firmware.
Per sicurezza ho pure provato a cambiare il cavo con il quale mi collego alla CTC bizer con un altro che per certo funziona, ma non ho riscontrato alcun cambiamento...
Per farla breve: sono riuscito ad installare i drivers ma ancora non riesco a connettermi alla stampante
#894
GimboSpark ha scritto:Rieccomi!
Prova a disinstallare tutto e pulire il registro con CCleaner.
Una volta fatto ciò, seguendo quello che ti ha scritto neolinux, prova a installare nuovamente Makerbot Desktop e vedere se ti si collega.
Avessi sottomano una CTC proverei subito a farlo io, tienici aggiornati!
da ale75xxx
#920
Mi accodo e riapro l'argomento: anch'io presento gli stessi problemi, driver stampante installati correttamente ma non riesco a farla riconoscere a replicatorG e quindi niente aggiornamento sailfish.
Qualcuna ha capito il problema?
Adesso nel fine settimana provo a usare un altro pc e vi faccio sapere se sono riuscito.
Aggiornamento : nessun risultato ne con win xp ne con win 7. Non riconosce proprio la stampante ma i driver me li da installati correttamente. L'aggiornamento firmware é subordinato al fatto che il PC veda la stampante giusto?
Non voglio pentirmi di aver preso una ctc!
da Raffo
#965
Mi accodo al problema del riconoscimento della stampante. Anche io non riesco in nessun modo ad interfacciarla con il computer.
Perdonate se mi dilungo, ma ne approfitto per raccontarvi la mia esperienza, magari sarà d'aiuto a qualcuno.
Ho provato su 3 diversi PC e con la disattivazione della firma digitale i driver vengono installati correttamente (ho windows 10, ma ho testato anche su Windows 7).
In "Gestione Dispositivi/Controller USB" Windows vede la stampante, ma la indica come "Dispositivo USB sconosciuto (richiesta descrittore dispositivo non riuscita)", con il simboletto del punto esclamativo giallo. Alla richiesta di aggiornamento driver Windows dice che è già installato il driver più aggiornato.
ReplicatorG, sia quello normale, sia la versione Sailfish non vede nessuna porta, mi dice "Not Connected" ed in basso nel report messaggi dice "Couldn't find a port to use!"
Fatto il test di connessione anche con MakerBot Desktop, non l'ha vista replicatorG figuriamoci Makerbot.
Ho provato tutto quello che era possibile provare (almeno credo), sia leggendo su questo forum, sia su altri forum con format inglese.
Inizialmente credevo di avere un problema di riconoscimento della stampante dovuta ai driver che non riusciva ad installare, ma grazie al messaggio di neolinux windows ha riconosciuto ed installato i driver.
Ho installato anche i driver per schede arduino e arduino clone (per la precisione arduino clone la indicava come CH340-CH341), ma niente.
Ho provato anche ad aggiungere manualmente l'hardware sulla porta COM3, tramite "Gestione Dispositivi/aggiungi hardware legacy" e scegliendo come hardware quelli di MakerBot Industries, LLC. Nonostante tutto anche in questo caso il dispositivo è visibile, aggiornato, ma con punto esclamativo giallo.
Fortuna che c'è la scheda SD, ma peccato che qualche giorno fa mi abbandona dandomi errore di lettura. La lettura avveniva solo se si spingeva e si teneva premuta la scheda all'interno dello slot (problema che inizialmente ho risolto aumentando lo spessore della scheda tramite un po' di nastro isolante, incastrando la scheda nello slot e a stampa finita tirandola fuori a fatica). Ovviamente non potevo andare avanti così quindi ho deciso di aggiustare lo slot di lettura, la stampante si apre con molta facilità permettendo l'accesso alle schede tramite il pannello inferiore. Ho smontato la scheda controller (ci sono da smontare 4 viti e da staccare due spinotti), si era piegato uno dei dentini per la lettura sd; sistemato il dentino ora funziona nuovamente (la scheda controller compresa di display l'ho trovata a 39 Euro, in caso di rottura definitiva la sostituisco o addirittura cambio display e controller prendendone uno che abbia sia sd che usb). Inutile dirvi che l'assistenza da parte della ctc è nulla.
Come slicer ho cominciato ad usare Simplify3D, ho caricato il profilo FFF della ctc e genero il file x3g senza problemi, continuando ad usare lo slot sd. Sarebbe bello connettere la stampante a questo software per ampliare le possibilità di gestione e controllo.
Raccontata la mia storia/esperienza di installazione driver - interfacciamento con piattaforma pc - risoluzione di problematiche legate all'uso della scheda sd, qualcuno ha per caso qualche idea o suggerimento per riuscire a connettere la stampante dal pc?
#968
Se puoi usa telegram e cerca Balza3D per farti registrare al gruppo, ci sono un po di persone che hanno la CTC magari ti possono dare dei suggerimenti per questo problema.
Ciao Claudia, anche a te come per un’altra ragazza[…]
Dirk Nowitzki is not about ready to hang it up. T[…]
CHICAGO -- The money was there to spend, so from a[…]
Kawhi Leonard needs no introduction to basketball […]
