da fisch88
#5076
Ciao a tutti, ho montato da un paio di giorni questa stampante, ho seguito passo passo tutte le raccomandazioni trovate nel forum. serrato bene le viti, calibrato il piatto..
Il primo problema riscontrato riguarda l'estrusione. Con il PLA da 1.75mm, non impostando la temperatura a 210, 220, 230 non riesce nemmeno ad estrudere, se la alzo a 260 la situazione migliora.
Con il cubo ad esempio riesco a fare fondo, pareti ma non la parte sopra... se alzo la temperatura a 265 collassano i filamenti, se la abbasso un po' non fuoriesce il pla.. non capisco... qualche consiglio?
da fisch88
#5077
L'estrusore di sinistra sembra avere una temperatura leggermente più realistica, non riesco a fare delle stampe... Da TheReplicatorG non riesco a disattivare il riscaldamento del piatto, mentre da MakeBot non mi fa selezionare l'estrusore di sinistra..
Ho rovinato il tubicino dell'estrusore di destra a forza di smontare e rimontare, si trova in italia senza ordinarlo in cina??
#8146
