#287
A proposito assieme alla stampante ho preso un po' di filo (2 bobine di pla e 2 di abs) tutto marca Nunus che è quello disponibile su amazon. Voi cosa ne pensate ? Io però credo che ogni macchina renda meglio con un certo prodotto. C'è di meglio per la ctc anche su altri siti ?Potete indicarmi marca e link di acquisto ?
#289
pasespo ha scritto:A proposito assieme alla stampante ho preso un po' di filo (2 bobine di pla e 2 di abs) tutto marca Nunus che è quello disponibile su amazon. Voi cosa ne pensate ? Io però credo che ogni macchina renda meglio con un certo prodotto. C'è di meglio per la ctc anche su altri siti ?Potete indicarmi marca e link di acquisto ?
Ciao!
Per quanto riguarda i materiali ne stiamo parlando qui: http://forum.balza3d.it/viewtopic.php?f=13&t=22
Nunus non la conosco, comunque parlando in generale il materiale plastico anche se pla o abs da fornitore a fornitore cambia tantissimo (dipende se viene caricato di additivi o lasciato puro) e quindi anche i parametri di stampa.
Starà poi a te scegliere il filamento adeguato per le tue esigenze e che riesci a stampare meglio con la tua macchina.
#910
neolinux ha scritto:Grande Mirko, gran bel lavoro. Non capisco pero' perche' a te ha dato problemi nel generare il file x3g e a me no. Io ho installato simplify, al primo avvio ho scelto la mia stampante dal menu e ho iniziato a stampare (il profilo originale lo trovate QUI).
Forse hai un'altra versione di smimplify3d?
Che versione hai?
#996
Scusate,
qualcuno ha un profilo ".fff" di Simplify3D per stampante CTC (stampa pla)? Ho problemi con i riferimenti della stampante. Preparo il tutto per mandare in stampa, ma mi inizia a stampare nel vuoto. Se qualcuno gentilmente può caricarlo?
Grazie.
epi
#997
epi ha scritto:Scusate,
Grazie.
epi
Anche io ho un problema simile ma io il profilo l'ho messo!
#998
Grazie.
epi
Hai cambiato le pulegge?
#1092
Mirko Pacioni ha scritto:Ciao a tutti ragazzi :D
Dopo aver acquistato un CTC 3D ho provato i software inclusi anche se non mi hanno per niente soddisfatto e perciò mi sono cimentato nel collegarla a Simplify3D e ce l'ho fatta!!! Volevo condividere con voi il procedimento per collegare la nostra grandiosa CTC al software Simplify3D, ecco come fare :
1. Scaricate il plugin X3G da http://www.wirelinked.it/downloads/CTC/Simplify/gpx.ini e inseritelo nella cartella dove si trova l'esecutibile di Simplify. Questo plugin permette di generare file temporanei in x3g direttamente dal sicling di un normale STL, senza di questo Simplify restituisce un errore se si preme il tasto di avvio dopo aver fatto la preparazione di stampa.
2. Avviate Simplify e importate il profilo che trovate in http://www.wirelinked.it/downloads/CTC/Simplify/profilo_CTC.fff, questo profilo contiene tutti i settaggi ottimali per la CTC, tuttavia è possibile personalizzarlo a proprio piacimento :)
3. Selezionate il profilo appena caricato dalle impostazioni del Process e successivamente dal tab Scripts mettete la spunta alla dicitura "Create .x3g file for MakerBot printers using GPX plugin (see Tools > Firmware Configuration for conversion settings)".
4. Dal menu Tools entrare in Firmware Configuration e selezionare il firmware "MakerBot/Sailfish Firmware" e dal tab X3G che compare selezionare in Machine Profile il profilo "Replicator 1 - dual extruder". Premere Save per confermare.
5. Riavviate Simplify e se tutto è andato bene la vostra CTC è correttamente configurata e collegata a Simplify. Fate alcune prove con il Jog Control, tuttavia non premete i tasti home poichè sono invertiti e la stampante invece di andare verso i switch di fine corsa va nel verso contrario, sto lavorando alla correzione di questo bug :D
NOTA BENE : Se la stampante non viene riconosciuta, controllare la porta di collegamento e il baudrate, nel mio caso è su COM3 e con baudrate 115200.
Buon divertimento, qui di seguito un esempio di stampa con Simplify3D e la CTC. Sono davvero rimasto soddisfatto :D
Potete ricaricare i file che non riesco a trovarli? Grazie
Крю
