Qui si parla di Arduino e microcontrollori in generale.
#388
Innanzitutto mi presento anche qui sul Forum. Mi chiamo Andrea, ho 25 e studio ingegneria meccanica a Roma. Il progetto che sto cercando di realizzare è quello di una macchina CNC con Arduino e motori stepper riciclati da vecchi lettori/masterizzatori cd/dvd.
I problemi che sto affrontando adesso sono i seguenti:
- Lo stepper diventa incandescente dopo un brevissimo utilizzo (1-2 sec). Come limitare la corrente che gli arriva dal driver?
- Credo di aver scoperto il modello di stepper ma non trovo il datasheet. Come impostare il corretto step/mm per ogni asse?
Il software che utilizzo sul pc è GRBL Controller mentre su Arduino è flashato GBRL 0.9c. Surfando il web ho scoperto che ogni motore ha le sue caratteristiche e quindi configurazioni di altri non vanno bene per me.
#390
Non so se lo hai già visto un po di tempo fa girando su Youtube ho trovato un canale di una persona che ha creato la stessa cosa che hai fatto tu.
Ha utilizzato dei lettori CD/DVD per fare i vari movimenti e per l'elettronica ha utilizzato un Arduino.
Clicca Qui! per vedere i filmati.
#402
AndreinoCNC ha scritto:I problemi che sto affrontando adesso sono i seguenti:
Ciao Andrea!
Che driver utilizzi? Usi una shield in particolare?
#422
L'altra sera sono riuscito a regolare la corrente con il trimmer ma non è facile per due motivi:
-il potenziometro non ha fondo scala quindi può girare all'infinito in un senso o nell'altro
-non si ha comunque idea di quale sia la corrente in quanto è difficile da misurare
Dopo un pò di tentativi ruotando il pot di 1/8 di giro alla volta sono arrivato al punto che il motore scaldava senza diventare bollente però gli avvolgimenti del motore emettono un fischio. Da ieri il motore non si muove più [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
#424
AndreinoCNC ha scritto:L'altra sera sono riuscito a regolare la corrente con il trimmer ma non è facile per due motivi:
va misurato con un multimetro e portato al giusto voltaggio, tutto il resto non ha senso, non andare per tentativi, rischi di rompere il polulu o lo stepper (se non ti e' gia successo), peggio ancora la ramps.
#425
Facile che mi sia già successo ma pazienza.. Era un lettore cd vecchio di 10 anni almeno. Quindi dici di fare misurazioni di tensione e non di corrente? Su che pin del polulu mi metto?
