#1115
Ho provato anch'io ad usare la CTC con Simplify3D ma non appena le testine andavano nella posizione di attesa (parte frontale a sinistra) sbattevano contro i bordi (non essendoci gli end stop)
L'unica soluzione temporanea che ho trovato per stampare è cambiare manualmente una delle prime linee del gcode dove definisce la 'wait position' o qualcosa del genere
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
#1116
Ciao jacoscar.
Fai questa procedura ti dovrebbe regolare i fine corsa.
prendi un foglio bianco e ritaglialo come il piano di stampa disegna due diagonali prendendo gli angoli del piano stampa così trovi il centro del piatto.
Manda tutto in Home dal comando della stampante.
Manualmente posiziona l'ugello destro (io uso questo per stampare) nel punto dove si incrociano le diagonali cioè il centro del piatto.
Avvia ReplicatorG connetti la stampante poi vai nel Menu File -> Scripts -> Calibration -> Replicator 1, 2 & 2X -> Seleziona il GCode " Replicator Home Offsets Calibrations.gcode".
Invia il GCode alla stampante, si aprirà una finestrella dai OK a tutto, ora dovrebbe essere a posto l'estrusore non ti dovrebbe più picchiare in fondo a sinistra.
Ps: spero di aver descritto bene i passaggi.
3D printing Technology or 3 Dimension technology[…]
https://pbs.twimg.com/media/DHIEPURV[…]
https://pbs.twimg.com/media/DFPHtZHU[…]
spiare Whatsapp
Come spiare conversazioni Whatsapp da PC e altri M[…]
