da maxmiracoli
#1056
Premetto che sono un novizio ma ho riscontrato un problema in fase di stampa per il progetto uso freecad poi lo processo con matter controll ma al momento della fine stampa mi trovo che l'oggetto non ha le misure che gli avevo dato .
Cosa sbaglio ? qualche settaggio in matter controll oppure qualcosa quando esporto da freecad in stl.
grazie in anticipo per l'aiuto.
#1057
ciao maxmiracoli prova a stampare un cubetto 20x20mm e con un calibro guarda se effettivamente ha quelle misure , se le misure sono sballate devi tarare i passi motore.
Per tarare i passi motore dipende da che software usi per stampare, se usi simplify 3D guarda nella sezione Stampa 3D c'è una guida fatta da neolinux.
#1059
devi vedere se con quel programma riesci a settare gli steps dei motori della stampante.
ecco il tutorial su come calcolarli Clicca qui
#1061
se hai telegram contatta Balza3D per entrare nel gruppo, ci sono diversi utenti che hanno la ctc.
da maxmiracoli
#1062
adesso intanto lo metto.
comunque vi aggiorno ho installato simplify 3d settato gli assi con come da guida, pero quando vado a importare il modello in stl vado su prepare to print e clicco sul collegamento con l'usb mi da il messaggio di errore "incorrect format detected"
this machine does not supported .gcode files.
Scusate la mia inesperienza che devo fare.
#1063
installa telegram cosi avrai una risposta più immediata, su simplify hai caricato il profilo della CTC , comunque vieni su telegram ci sono più utenti che ti possono rispondere.
da maxmiracoli
#1064
scaricato telegram , basta che qualcuno mi inviti
p.s. sono ruscito a far partire la stampa ma adesso mi stampa tutto a sinistri al limite del piatto :?
e pur avendo corretto glia assi continua a darmi misure incorrette :?: :oops:
Sono nuovo
Salve a tutti! Mi chiamo Gio. , ho 45 anni e scriv[…]
