da Giuseppe
#1102
Buonasera a tutti,
Ho una stampante CTC doppio estrusore
Vi espongo il mio problema: durante e quindi a fine stampa l'estrusore passa sopra i layer già posizionati rovinando la finitura di stampa.
Ringrazio in anticipo!
da Metis
#1103
Ciao Giuseppe, non hai specificato quale dei due nozzle ti crea questo problema... Ma se ho capito bene il tuo problema, posso immaginare che sia solo ed esclusivamente l'altro estrusore non utilizzato che avrà il nozzle leggermente più basso del nozzle principale. Il problema lo risolvi facilmente livellando entrambi i nozzle alla stessa identica altezza rispetto al piano di stampa. Su thingiverse puoi trovare diversi tool che possono aiutarti.
#1104
Giuseppe ha scritto:Buonasera a tutti,
Ciao Giuseppe,
stai stampando con uno o due estrusori?
Se ne stai usando solo uno, il secondo hotend lo puoi svitare e portare leggermente più in alto.
Se stai stampando con due estrusori dovresti aggiungere nel g-code uno svincolo ad ogni fine layer, ma soprattutto devi avere i due nozzle perfettamente allineati.
Se invece quello a strusciare è lo stesso hotend che stampa significa che devi livellare meglio il piatto (l'hotend è troppo vicino al piatto di stampa)
da Giuseppe
#1112
Buona sera grazie delle varie risposte ora sto facendo tutte le varie prove nel poco tempo che ho a disposizione posso dire che qualcosa è migliorato ma c'è da lavorare...
Vi terrò aggiornati sui vari progressi.
Leggendo sul forum ho visto che c'è una chat su telegram volevo chiedere se era possibile far parte per poter condividere più velocemente consigli dubbi e quan taltro sulla stampa 3D
grazie
With the ability to test and revise designs at wil[…]
3D printing, also known as additive manufacturing,[…]
For the past few decades, 3D printing in the autom[…]
The aerospace industry, with its stringent certifi[…]
