In questa sezione puoi mettere in mostra le tue migliori stampe, le tue creazioni da maker e gli strumenti che usi per realizzarle!
Sezione di approfondimento del Socialwall #MakeWithBalza
#77
Questo è il progetto che sto facendo, posto l'immagine con le caratteristiche della stampante.
Quando avrò un po i tempo posterò qualche foto.
Ecco un po di foto della mia stampante 3D in costruzione fatte con lo smartphone LG-G2.
Ultima modifica di pmax75 il gio feb 25, 2016 5:36 pm, modificato 2 volte in totale.
da cyberionix80
#98
Anch'io sto seguendo questa opera, un po' lunga, sto aspettando degli arretrati da un po', perché arrivati rotti, speriamo bene
Inviato dal mio RIDGE 4G utilizzando Tapatalk
#564
Cerquentus ha scritto:Ciao!!!
Ero curioso di sapere come procede questa stampante!!
Stai ancora portando avanti il progetto??
:D
Ciao Cerquentus!!
Il progetto sta andando avanti pian pianino, negli ultimi numeri hanno dato uno stepper driver poi si sono messi a dare i pezzi per costruire il porta bobina.
Le cose negative del progetto e' che lo hanno studiato male.
Oltre ai fascicoli con tutta la tecnologia che c'`e in giro potevano fare dei filmati che spiegavano passo a passo il montaggio e metterli su youtube, invece hanno fatto tre o quattro streaming live che durano un oretta circa e dicono le stesse cose.
#577
Ora sono al fascicolo 55 nelle informazioni che si trova stampato in tutti i fascicoli dicono che ne escono 76 in tutto (speriamo).
Come costo totale e' abbastanza caro ci puoi comprare due CTC , visto che perora non ho lo spazio dove metterla va bene questa e poi mi interessava avere anche del cartaceo con tutti i vari tutorial .
#737
paramurales ha scritto:Ciao,
sto facendo anche io lo stesso progetto.
Si va un po' a rilento comunque dovremmo essere in dirittura d'arrivo!
Dai voglio vedere un po' di foto!! Postatele nel Sociawall
