#131
Salve a tutti mi è stato passato un stl da stampare (una scatola senza coperchio) quando ho importato il file su simplify 3d una volta settati tutti i parametri di stampa andando sulla preview di stampa, simplify mi mostrava il pezzo come se fosse un cubo totalmente pieno ho scoperto che il problema era che il file non era stato disegnato correttamente , ho risolto il problema caricando su https://netfabb.azurewebsites.net e il sito ha modificato ed "aggiustato" il file in modo corretto.
#132
giacomo98 ha scritto:Salve a tutti mi è stato passato un stl da stampare (una scatola senza coperchio) quando ho importato il file su simplify 3d una volta settati tutti i parametri di stampa andando sulla preview di stampa, simplify mi mostrava il pezzo come se fosse un cubo totalmente pieno ho scoperto che il problema era che il file non era stato disegnato correttamente , ho risolto il problema caricando su https://netfabb.azurewebsites.net e il sito ha modificato ed "aggiustato" il file in modo corretto.
Quel sito è una manna dal cielo, risolve molti problemi dovuti a file disegnati in modo non corretto per la stampa 3d!
Hai qualche foto da mostrarci, prima e dopo la correzione del file? Foto di come simplify ti interpretava il disegno, per capire l'entità del problema
da giacomo98
#137
Si ecco le foto:
PRIMA:
DOPO:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
#8121
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
