#9347
Salve, da poco mi sono avvicinato a questo mondo e avrei bisogno di qualche parere per capire se quello che ho appena realizzato è un punto di arrivo o di partenza....
Ho una Anycubic i3, uso Simplify3D e per ora stampo con filamento ASA ( piatto a 102 ° estrusore a 235°, layer a 0,2mm) e devo dire che rispetto a quello che si vede in giro come qualità non mi posso lamentare. Di seguito allego alcune foto della mia prima realizzazione dopo innumerevoli cubetti e mi piacerebbe sapere se posso correggere, e come, alcune imperfezioni:
Ad ogni cambio layer ci sono degli"sbozzi" (non so come chiamarli diversamente) che qui si possono vedere bene sullo spigolo. Ho abilitato la retraction a 5 mm coin velocità 40mm/s, sollevamento della testina a 0,10mm e distanza di costa a 1,5mm il tutto con velocità di stampa 55 mm/s ridotta per il layer esterno.
Qui sopra lo stesso effetto
Nella seguente foto vorrei evidenziare sul bordo superiore l'estrusione (5 layer pieni superficiali) che ha una certa ruvidità a differenza delle altre parti piane del pezzo che sono abbastanza lisce:
Potrebbe essere forse per la velocità di stampa che in quel tratto diventa molto rapida vista l'esiguità della superficie da coprire?
Di seguito alcune foto di insieme
Consiglio pareri utili a migliorare la qualità?
Grazie
Odds are you're not on any sportsbook's list of re[…]
The Westgate Las Vegas SuperBook released complete[…]
Kevin Durant will stand on the floor at Oracle Are[…]
This story appears in ESPN The Magazine's Oct. 29 […]
